Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCW211AX Battery Replacement
  1. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Flat Laptop: passo 1, imagem 1 %32
    • Start with the laptop closed on a flat surface.
  2. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Flip: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the laptop so the bottom side is facing up.
  3. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Lock/Unlock: passo 3, imagem 1 %32
    • Place your hands on the lock/unlock function on the laptop on either side on the bottom of the laptop and slide.
  4. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Lift: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift and pull the battery up away from you
  5. Sony Vaio VPCW211AX Battery  Replacement, Remove: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove the battery from it's slot
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Giselle Dougan
Membro desde: 01/31/18
760 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 639
