Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCEG26FX RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the battery from the battery compartment.
  5. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32
    • After you remove the battery, there is a small rectangular panel underneath where the battery was housed.
  6. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the single screw holding the panel in place using the JIS #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the green circuit board by dislodging the circuit it is attached to.
    • Unhook it and remove it from the device.
Conclusão
Sara Alfaro
Membro desde: 03/08/19
531 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 732
