Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the RAM cover plate using the Phillips #1 Screwdriver.
    • Once the cover has been loosened, pry the cover with your finger for it to come off.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCEB11FM RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use your fingers to gently pull the white plastic strip outward on both sides.
    • Once you pull the strip, the strip of RAM will loosen up. Once loose the strip of RAM should lift out.
    • Once done with the top strip of RAM continue for all continuous strips.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Maxine Filcher
Membro desde: 01/30/17
1.135 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,618
