Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide both latches to the center of the laptop in order to release the battery.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw (Length: 7.7 mm) that is covering the RAM.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the black plastic cover to assess the RAM.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Apply light, outward pressure to the locks on both sides of the RAM.
    • Rotate the RAM up and slowly pull towards you to remove it.
  7. Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCCW17FX RAM Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • In order to remove the secondary RAM, use the same outward pressure on the locks.
    • Lift and slide out the RAM to remove it from the slot.
Conclusão
Mia Martinez
Membro desde: 03/30/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G5
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 1,120
