Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ryan
Membro desde: 04/11/10
160 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
Membros da 4
Autoria de 61 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 5,031
