Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
Conclusão
To reinstall the battery, follow these steps in reverse order
William Thomas
Membro desde: 03/18/15
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
Membros da 2
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,117
