Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
  3. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • With the laptop still flipped over with the Vaio logo facedown, locate the screws for the RAM
    • Remove the screws
  4. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift off the unscrewed cover
    • Locate the RAM
  5. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Locate tabs next to RAM
    • Pull the 2 tabs away from the RAM
    • The RAM should pop up.
  6. Sony Vaio VGN-S260 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently slide the RAM up and out
Conclusão
Jeffrey Bryan
Membro desde: 04/20/10
570 Reputação
11 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Membros
30 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 3,651
