Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Lay the closed laptop on its screen so the bottom is facing towards you.
  2. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push both latches towards the center of the battery.
  3. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Revome the battery by pushing it away from the laptop.
    • Set the battery away from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate and remove the screw (Length: 7.7mm) for the hard drive cover.
    • Slide the cover until it is free from the laptop case.
    • Lift the cover to remove.
  5. Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Vaio VGN-FS640 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Locate and remove the four screws (Length: 7.7mm) holding the Hard Drive tray in place.
    • Using the tab on the tray, slide the Hard Drive away from the main body of the laptop.
    • The Hard Drive should now be disconnected.
    • Lift the drive out with the tab on the tray.
Conclusão
Matt McCarty
Membro desde: 04/15/10
220 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-32, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G32
Membros da 4
Autoria de 16 guias
Um comentário
cant sign to recover my external hard drive
manivanan88 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 10,597
