Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once you flip the laptop over, make sure the right tab is pushed upwards to unlock it.
    • Use your left hand to push up the left tab to release the battery.
  3. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • After the battery is released, locate the small gap where the battery and the shell meet. Then lift the gap up and rotate the battery up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the battery away.
Conclusão
Edward Briseno
Membro desde: 09/26/22
893 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 210
