Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Completely detach screen from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Azka Khanani
Membro desde: 10/17/18
313 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 884
