Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 9mm Phillips #1 screw holding the disk drive in place.
    • Remove the 9mm screw near the memory stick.
  2. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using an iFixit opening tool, carefully pry the disk drive away from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Haylie Hotte
Membro desde: 03/20/19
638 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G6
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 597
