Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #01 Screwdriver, remove the two 7mm screws.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use your fingers to pry the cover upward.
    • Unscrew the two 7mm screws.
    • Pull the plastic tab in the direction of the arrow to take out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift plug side first.
    • Remove all the way.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Skip to next step if accessing other components.
    • Remove the 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver from hard drive bracket.
Conclusão
Maxine Filcher
Membro desde: 01/30/17
1.135 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 3,973
