Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
  5. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
  6. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
  7. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
Conclusão
Jeremy
Membro desde: 03/18/15
722 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
Membros da 2
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 469
