Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the computer that secure the plastic backing.
  2. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the bottom plate towards yourself until it unhinges fully.
    • Once the plate is free from the backing remove it completely.
  3. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Look for the blue tab that is located to the bottom left of the battery.
  4. Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-4121GL Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull the blue tab towards yourself until you hear a click.
    • Once the blue tab is released, pull up on the battery.
    • Once the battery can move freely, take it out completely.
    • It may be helpful to have a spudger to make it easier to release the blue tab.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
McKinley Hubred
Membro desde: 01/24/19
127 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 51
Duração total: 2,814
