Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Peel off the ribbon cable, starting at the top by the wifi card.
  4. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove all of the 7mm Phillips #1 casing screws around the hard drive.
  5. Sony Vaio PCG-41216L Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the hard drive out, then remove the 3mm Phillips screws that connect the hard drive to the casing.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,560
