Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over to begin the process.
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged from the power cable.
  2. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two 7mm Phillips #1 screws holding the battery cover.
  3. Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-41216L Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the battery cover and set it aside. Carefully remove the non-functioning battery and insert the new battery in its place.
    • Make sure to reattach the battery in the right position with the power port, so that the power connector lines up with the battery’s port.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 1,122
