Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry up on the bottom plate.
    • Lift up and away from the device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the 2 clips on either side of the RAM chip.
    • Push both of them out and away from the RAM chip. The RAM chip should pop up.
    • Slowly remove the chip from the device
    • Make note of which side the slot is on in order to correctly reinstall the RAM chip.
  4. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Repeat Step 3 on the other RAM chip
Conclusão
Tyler
Membro desde: 08/24/16
45 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 950
