Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate the 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pull up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate screws holding in the hard drive and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Grab the black plastic tab on the hard drive with two fingers.
    • Swiftly pull up on the tab to remove the hard drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tyler
Membro desde: 08/24/16
45 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 1,997
