Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Unlock the screen and flip it so that the screen is in tablet mode.
  2. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Looking at the back of the screen, remove all 8 screws using a Phillips #0
  3. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic spudger to carefully remove the back cover of the screen.
  4. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Reveal internal screen components
    • Remove all 10 screws
  5. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully remove each end of the connector strip from the back panel.
    • Make sure to flip the white portions of the chips for easy release from the LCD connector.
    • Feed the disconnected ribbon highlighted in blue through the slot in the metal frame.
    • Disconnect section of the screen connector highlighted in blue.
  6. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Gently pull up on the tape at the bottom of the ribbon to unplug the screen connector from the screen.
  7. Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • The screen can now be removed and replaced.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 3,525
