Ir para o conteúdo principal
Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Starting with the laptop top-down, locate and remove the twelve 1mm Phillips #0 screws securing the back cover to the main body of the computer.
  2. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the Plastic Opening Tools or Metal Spudger to carefully loosen back cover from the body of the computer.
    • Be sure to avoid headphone jack when removing back cover by lifting cover away from computer and up.
  3. Sony Vaio Fit 13A Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift off back cover to access inner components of computer.
Conclusão
Alex Prange
Membro desde: 01/08/15
527 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 3,683
