Ir para o conteúdo principal
Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Set the laptop upside down on your work area.
    • Locate the hard drive under the panel on the bottom left side.
  2. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove one 7.7 mm Phillips #1 screw securing the panel to the laptop.
    • Slide the panel down to remove it from the computer.
  3. Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony VAIO VGN-FW 590 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove three 7.7 mm Phillips #1 screws securing the hard drive to the laptop.
    • Slide the hard drive to the left to disconnect it from the motherboard.
    • Remove the hard drive by lifting it out of the computer.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,655
