Ir para o conteúdo principal
Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off your laptop before starting.
    • Turn the closed laptop upside down so that the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two screws on the hard drive cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive cover.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the two screws holding the hard drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using the plastic tab, slide the hard drive out away from the main portion of the laptop.
    • Lift the hard drive out of the laptop using the tab.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the four screws holding the hard drive bracket to the hard drive using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 855
