Ir para o conteúdo principal
Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement
O que você precisa
  1. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screw
    • Remove the cover
  2. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use two thumbs to push two plastic around RAM outward.
    • Remove the popped up RAM
  3. Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony VAIO PCG-3E2L RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use two thumbs to push two plastic around the other RAM outward.
Conclusão
Chengyang Chen
Membro desde: 03/27/15
918 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,369
