Ir para o conteúdo principal
Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Pry the outer cover of the speaker from the body using a spudger.
    • A clicking noise can be heard as the cover is detaching.
  2. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the rubber cap away from the body of the speaker using a spudger.
  3. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the eight 1 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four 0.8 mm screws that connect the motherboard case and the speaker case with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony SRS-XE200 Speaker Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unplug the colored wires from the motherboard to detach the speaker assembly.
Conclusão
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
82.707 Reputação
Autoria de 202 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.430 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 141
