Ir para o conteúdo principal
Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement, Replacing the Antenna: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the screw on the back of the radio, in the right hand corner Remove the screw holding the antenna in place.
  2. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • After removing the screw, pull the antenna straight up and out of the radio.
  3. Sony Radio Model CFD S05 Replacing the Antenna Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert the new antenna into place. Replace the screw, and attach the antenna to the radio.
Linha de Chegada
Ian Nussman
Membro desde: 10/25/13
986 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Membros
Autoria de 6 guias
1Comentário do guia
Where can I get a replacement ariel?
Timster - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 3,151
