Ir para o conteúdo principal
Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair
O que você precisa
  1. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair, Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 1, imagem 1 %32 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair, Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the remote on a solid, sturdy surface.
    • Use a putty knife to gently pry open the remote.
  2. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 2, imagem 1 %32 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the front panel from the remote.
  3. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 3, imagem 1 %32
    • Wear safety glasses and use caution when handling a hot soldering iron.
    • Use the soldering iron to gently desolder the damaged battery contactor.
    • Keep in mind the battery contactor can easily break so make sure to be gentle with the soldering iron.
  4. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 4, imagem 1 %32 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use a pair of tweezers to remove the spring from the contactor.
  5. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the soldering iron to melt solder onto the empty hole.
    • Make sure to accurately place the spring into the correct position.
  6. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 6, imagem 1 %32 Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 6, imagem 2 %32
    • Reattach the two halves of the remote.
  7. Sony RMT-D197A Battery Contactor Repair: passo 7, imagem 1 %32
    • Insert batteries and try out your remote.
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Ahmed Sultan
Membro desde: 09/10/21
193 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
As the remote is already disassembled, I took the opportunity to clean the contacts for all the buttons using alcohol.
Jason Lee - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 440
