Ir para o conteúdo principal
Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
  2. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
  3. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
  4. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
  5. Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony NWZ-E473 Back Panel Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the back plate from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
lamallery
Membro desde: 01/16/15
226 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G6
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 880
