Ir para o conteúdo principal
Sony NEX-5R Front Case Replacement
O que você precisa
  1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: passo 1, imagem 1 %32 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony NEX-5R Front Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Emily Trujillo
Membro desde: 04/08/14
1.114 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
Membros da 4
Autoria de 14 guias
Um comentário
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 2,003
