Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Occasionally the LCD screen or the Back light on the camera will be cracked or simply stop working. This page outlines how to disassemble the camera in order to install replacement parts for any broken pieces.
O que você precisa
On the back of the camera beneath the viewfinder, locate the battery pack.
Press the small button.
Slide the switch forward.
Using a #00 Phillips screwdriver, remove the six 4.5 mm screws from the camera's bottom.
Remove the copper strip holding that connects the outer casing to the entire of the camera.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
