Ir para o conteúdo principal
Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement
O que você precisa
  1. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Phone Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Sim Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement, Back Dark Grey Case: passo 4, imagem 1 %32
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Back Dark Grey Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alex Serventi
Membro desde: 10/07/10
65 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
Membros da 4
Autoria de 26 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,124
