Ir para o conteúdo principal
Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement
O que você precisa
  1. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Find the small notch on the side of the phone. The notch is located by the "fast-forward" button and the "lock" switch.
    Pergunte ao FixBot
  2. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert your plastic opening tool into the notch.
    • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
    • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
    • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
kgkramer
Membro desde: 06/27/12
121 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 1,516
