Ir para o conteúdo principal
Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement
O que você precisa
  1. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 2 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Back Case: passo 2, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Back Case: passo 2, imagem 2 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Back Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Sim Card: passo 6, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Sim Card Replacement, Sim Card: passo 6, imagem 2 %32
    • The Sim card can simply be pulled out through the opening.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Daniel
Membro desde: 06/20/12
83 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,800
