Ir para o conteúdo principal
Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement
O que você precisa
  1. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 2 %32 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: passo 2, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: passo 2, imagem 2 %32 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Minnal
Membro desde: 07/09/12
25 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
Membros da 2
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 508
