Ir para o conteúdo principal
Sony Ericsson T68i Screen Replacement
O que você precisa
  1. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: passo 1, imagem 1 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the battery from the back.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: passo 5, imagem 1 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: passo 5, imagem 2 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the board and screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Tim Dascomb
Membro desde: 04/13/10
174 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Membros
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,082
