Ir para o conteúdo principal
Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement
O que você precisa
  1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 2 %32 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
  4. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 4, imagem 1 %32 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew all screws using a Phillips screwdriver removing the outer case to access the power cable.
  5. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using a finger, press down on the clip to remove the connector for the cable.
  6. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Using two fingers, press in both the top and bottom clips to release the holder for the power cable to remove the cable completely.
  7. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the cable out of the case to fully replace the cable.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 226
