Ir para o conteúdo principal
Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 1 %32 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 2 %32 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
  4. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 2 %32 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove all cables that are connected to the motherboard by pulling upwards from the motherboard.
    • Grip as close to the connectors as possible. Avoid pulling on the wires/ribbon cables.
  5. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove all screws located in the 4 corners of the motherboard.
  6. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull the motherboard up and out of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 61
