Ir para o conteúdo principal
Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement
O que você precisa
  1. Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 1 %32 Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement, SD Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Hold the camera so that the right side of the camera with the panel labeled "Open" is facing up (image 1)
    • Push the panel in the direction to indicated (image 2)
  2. Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The smaller chip near the slider of the camera is the SD card (image 1)
    • Push down on the SD card to pop it out, simply push the SD card back into the slot to re-insert it (image 2)
Conclusão
Jason Vaccaro
Membro desde: 03/24/15
26 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G5
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 734
