Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
Pry back the panel to the right of the screen using a plastic opening tool.
Working on the left side of the screen, pry the metal panel off from the motherboard housing using a plastic opening tool.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
