Ir para o conteúdo principal
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement
O que você precisa
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 3, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 3, imagem 2 %32 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
Conclusão
Kate Glazer
Membro desde: 03/20/18
621 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 Membros
Autoria de 5 guias
Um comentário
Where i can buy that outer body ?
chandraprakash tiwari - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 817
