Ir para o conteúdo principal
Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
117
Ao todo:
3.240
Comentários: 13
11 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Complete replacement of the outer case requires complete dissassembly of the camera. This is a good time to replace other components if needed.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement, LCD: passo 1, imagem 1 %32
      • Orient the device so the bottom is facing up, and the lens is facing you ("bottom view").
      • For further reference, consult the service manual. Link to service manual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove these two black M1.4 X 3.5 Phillips head screws.
      • The third, unmarked screw does not need to be removed at this time.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Orient the device so the LCD is facing you, and the HDMI cover is facing up (left side view).
      • Remove these three black M1.4 X 3.5 Phillips head screws.
      • You must lift the HDMI cover to expose one of the screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Orient the device with the Wifi/GPS logo facing up ("right view").
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a prying motion and a plastic opening tool to pry the side panel up.
      • Slide the panel downwards carefully, as these clips can be easy to break.
      • Areas under the squares are approximate locations of retaining claws, shown at right.
      • Be careful not to break any of the retaining clips as you pry up this panel.
      • An image from the Service Manual has been added, which shows this side cover should be slid down before being removed, not just pried up as shown in the first picture in this step.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • After removing the panel, remove the two black M1.4 X 3.5 Phillips head screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Orient the device so that the LCD is facing you ("back view").
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Use the plastic opening tool with a prying motion, going between the case and the LCD, from the middle of the LCD to the right of the device, undoing the claws retaining the back.
      • When replacing the back cover of the device, ensure the flash module is UP.
      • The back cover should come off easily but you might hear light snapping or popping.
      • The rotary wheel and button are not secured. They will come loose when the back cover is removed. Set them aside for reassembly
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Unhook the small printed circuit board by gently pressing the board towards the top of the device and lifting up.
      • Note a ribbon cable should be attached at the top. This does not need to be disconnected yet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 10, imagem 1 %32
      • Using a plastic opening tool remove the black LCD retainer clip to the right of LCD.
      • Note the orientation of the black LCD retaining clip and how it comes out of the camera.
      • If in doubt, consult the service manual. (Pages 25-27) Click to continue to the service manual. This has a reference number of 3 in the linked diagram.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 11, imagem 1 %32
      • Use the plastic opening tool to gently lift the LCD from the device
      • The LCD should be attached to a ribbon cable
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 12, imagem 1 %32
      • Using the plastic opening tool to lift the black retaining clip up to disengage the ribbon cable. Then gently pull the ribbon cable to remove.
      • Be careful to not damage the cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement, Lens Assembly: passo 13, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 14, imagem 1 %32
      • Reorient the camera so you are looking at the "top view".
      • Remove the black M1.4 X 3.5 Phillips head screw next to the ON/OFF button circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 15, imagem 1 %32
      • Orient the device so you are looking at the "bottom view".
      • Remove the black M1.4 X 3.5 Phillps head screw located next to the tripod attachment.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 16, imagem 1 %32
      • Lift the aluminum back plate.
      • This should not take much force. If it doesn't come off easily, there is probably a screw still in.
      • Take note of the back plate's orientation for reassembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 17, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 17, imagem 2 %32
      • The connections (red squares) have small black retaining clips. Using a plastic opening tool, lift upward towards the cable to unlock.
      • The upper ribbon cable simply pulls loose.
      • There is no retaining clip securing this ribbon cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 18, imagem 1 %32
      • Lift the lens block from the case.
      • You may need to gently push on the front part of the lens, from the front of the device, to help free the lens block. If you must, push on an edge, not the shutter.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement, Flash Assembly: passo 19, imagem 1 %32
      • Charged capacitors can cause personal injury or damage the device. Use caution when proceeding.
      • Discharge the capacitor by connecting the resistor jig between the highlighted squares.
      • Keep the resistor jig in place for at least ten seconds.
      • Create a 1kohm resistor jig (wrap the resistor with electrical tape leaving the ends exposed, use alligator clips, etc).
      • For reference, consult the service manual. Click to go to the service manual page on discharging the capacitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 20, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use tweezers to remove the speaker retaining clip. The retaining hooks locations are indicated, but not exact.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 21, imagem 1 %32
      • Remove the speaker by desoldering its wires.
      • This step is optional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 22, imagem 1 %32
      • Pull the flash up, as shown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 23, imagem 1 %32
      • From the top of the camera, Use a plastic opening tool between the flash and the case to remove the flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 24, imagem 1 %32
      • And here is the how the flash module should look after being removed.
      • This is a reference image: it is possible to further disassemble this module, and is not necessary.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement, Motherboard: passo 25, imagem 1 %32
      • Remove the black M1.4 X 3.5 Phillips head screw in upper right corner of device.
      • If you have already removed the lens block, or aluminum back plate, you can skim over the next couple of steps until you are at a familiar place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 26, imagem 1 %32
      • Remove the black M1.4 X 3.5 Phillips head screw just below the ON/OFF button circled in red.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 27, imagem 1 %32
      • Remove the black M1.4 X 3.5 Phillips head screw located next to the tripod attachment.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 28, imagem 1 %32
      • Lift the aluminium back plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 29, imagem 1 %32
      • After detaching retaining clips, gently lift to disconnect the ribbon cables.
      • Don't rip the cables.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 30, imagem 1 %32
      • Remove the orange M1.4 X 3.5 Phillips head screw located near the bottom of the camera.
      • This is the only screw that is orange.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 31, imagem 1 %32
      • Lift up the motherboard.
      • In this picture the lens block is removed, but it is not a necessity.
      • Disconnect the ribbon cable on the bottom by gently pulling.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement, Outer Case: passo 32, imagem 1 %32
      • Remove these two silver M1.4 X 4.0 Philips head screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 33, imagem 1 %32
      • Using the plastic opening tool between the front edge of the camera and the top "control assembly", pry and unhook the claws roughly located in the red square.
      • Don't use too much force, nothing should be flying around the room as you disassemble the device. Keep in mind how things mesh together.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 34, imagem 1 %32
      • The top control board and the battery cage do separate, but if you can, remove them as one unit.
      • Removing and storing these components as a unit greatly simplifies reassembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX20V Outer Case Replacement: passo 35, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Bryson O'Neill
Membro desde: 04/08/15
560 Reputação
Autoria de 4 guias
2Comentários do guia
can i follow the same instruction for SONY DSC HX 10V .as both looks identical . when i shake my camera sound comes as if some parts are loosen but when i switched on my camera and the lens comes out that sound goes off . should i care for it or not ?
bikashlakra - Responder Compartilhar
Thank you! Useful instructions.
Step 5 - perhaps a little more accurate step would be to lift up the bottom of the panel and then slide the panel downward. (reinstall in reverse direction).
I am having trouble orienting the control wheel - I tried to seat the middle button so it clicks and then set down the wheel on top but that does not seem to work after putting the back cover on. I’ve reopened and tried many times. Any suggestions on how to orient or reinstall the control wheel.
Gabe Zee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 3,240
