Ir para o conteúdo principal
Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 6mm Phillips #000 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the five 6mm Phillips #000 screws.
    • Remove the four 3mm Phillips #000 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 6mm Phillips #000 screws.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The screen will be loose so remove it.
Conclusão
Zachary Meyer
Membro desde: 02/14/18
443 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
Membros da 3
Autoria de 10 guias
Um comentário
where can i find the rear screen for sony dsc-h300
Michael Ramos - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 1,656
