Ir para o conteúdo principal
Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement
O que você precisa
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 1, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 2, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: passo 4, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: passo 4, imagem 2 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the upper case of the camera.
    • Remove the upper case.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the four 6mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Slide the flash out and away from the camera to remove.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 Membros
Autoria de 10 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,952
