Ir para o conteúdo principal
Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement
O que você precisa
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement, Front Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the screws on the right side of the camera.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, lift and remove the silver piece on the right side of the camera.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to push the tabs on each side of the front case forward.
    • Remove the front case.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement, Back Case: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift and remove the silver piece on the left side of the camera with a plastic opening tool.
    • Unscrew the two screws on the left side of the camera.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the three screws at the bottom of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, carefully separate and remove the back case.
Conclusão
Dana Sanchez
Membro desde: 10/21/14
51 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G5
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 344
