Ir para o conteúdo principal
Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement
O que você precisa
  1. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: passo 1, imagem 1 %32 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: passo 1, imagem 2 %32 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Take off the screws located on the two sides of the tilt screen.
    • Unscrew the screw located at the tilt base of the screen.
  2. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently remove the back plate of the tilt screen by sliding it upward.
    • With caution, lift the wires from the track in the back plate.
  3. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the thin USB cable attached to the Integrated Circuit.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Detach the plastic black frame from in between the plate and the LCD.
    • Do not disconnect the display from the board yet.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Disconnect the thin connector from the face plate using tweezers.
  6. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Quickly release and disconnect the thick cable with your hands.
Conclusão
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
Rishad R Rai
Membro desde: 04/28/11
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 Membro de CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G4
Membros da 5
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 2,777
