Ir para o conteúdo principal
Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Tools Needed
    • Phillips Screwdriver
    • Tweezers
  2. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using Phillips screwdriver, remove 4 screws from the rear cover.
    • Remove 1 screw from the right side.
    • Remove 1 screw from the top
  3. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently pry rear cover to remove USB port cover and Hold Switch.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove side cover.
    • Gently pull the rear cover to separate from device.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slowly pull rear cover from device being careful not to pull the speaker connection wire.
    • Remove speaker wire from device.
    • The rear cover is now separated from the device.
Conclusão
Equipe
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 Membro de CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G4
Membros da 5
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 4,066
