Ir para o conteúdo principal
Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement
O que você precisa
  1. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Front Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Face-plate Eject Lever: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the eject lever.
Conclusão
Odelkys Marquez
Membro desde: 09/22/14
1.091 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,689
