Ir para o conteúdo principal
Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
Conclusão
Odelkys Marquez
Membro desde: 09/22/14
1.091 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 966
