Ir para o conteúdo principal
Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all cables from the device.
  2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
  3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
  4. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully detach the white strips from the motherboard.
    • Be sure to lift the black latch for the largest strip next to the disc drive before removing it.
  5. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove screw above HDMI OUT port.
    • Remove screw above DIGITAL OUT port.
    • Remove the three screws on the motherboard.
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove all screws.
  6. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove motherboard from the device.
    • Be careful not to damage any components of the motherboard when removing it from the device.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Brandon Correa
Membro desde: 10/03/17
158 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
Membros da 5
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 403
