Ir para o conteúdo principal
Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement
O que você precisa
  1. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Open the flap at the top of the camera.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
  5. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently lift off the top panel with your hands.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jonathan Chen
Membro desde: 10/17/17
690 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 776
