Ir para o conteúdo principal
Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement
O que você precisa
  1. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement, Lens Mount: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the four 5.0mm screws on the E-mount.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Press on the lens mount button with one hand.
    • With the other hand, grab and gently wiggle off the E-mount metal ring until its free.
    • Remove the plastic ring located under the metal ring.
    • Do not remove the thin metal piece behind the plastic ring.
Conclusão
Jonathan Chen
Membro desde: 10/17/17
675 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 583
